查看: 2879|回复: 4
HP COMPAQ 6520S 不开机
发表于 2010-7-17 21:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  HP COMPAQ 6520S 通电黑屏闪5下黄灯两下绿灯按开机键没反应,取下开关条通电故障依旧。判断主板有短路。拆开面板后发现在COMS芯片右边的几个NG的三集管上粘有许多黑色的饮料(从电脑的感应鼠标处掉下来的)我用洗版水洗过吹干后通电故障还是那个样。求维修思路望高手指点
发表于 2010-7-31 16:25:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
s换南桥试试。
发表于 2010-7-31 16:39:24 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
主板上一短路,应先查短路
发表于 2010-7-31 17:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看看开机电流多少??  诊断卡跑多少数?
发表于 2010-7-31 18:25:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应先查短路
