查看: 1924|回复: 10
烦请高手详解此图!多谢
发表于 2010-7-17 14:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烦请高手详解此图 ,是不是VBOOT=2VIN?
发表于 2010-7-17 18:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是升压电容上管导通后给电容充电
发表于 2010-7-17 18:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Vphase电压的充电电容,就是升压用的,典型的PWM电路
发表于 2010-7-17 19:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那不是升压电容,那是BOOT那脚的供电软起动。当刚开机时,电容没电压,冲电流是最大的,这时BOOT端和PHASE端电压为零,上管不能导通。当电容冲电电压和VCC电压相等时,上管才能正常工作。上管正常工作后,由于上管S极对地有电压差,所以电容的两极电压,主要起提升推动管的G电压,使上管能在导通时完全导通,当上管截止时,电容两端电压不变,当下管导通时,电容下边接地,BOOT脚电压被拉底,使上管更可靠的截止。
这确实说明了供电的原理。  发表于 2010-7-17 19:40
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
涵山 + 10 有价值资料
网盲 + 5
梧桐叶 + 10 精品文章
发表于 2010-7-17 19:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的升压电路,给BST脚提供高电平,在实际中运用很广。。。
发表于 2010-7-17 19:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  5楼回答很精辟 除了这些 这个电容快速可靠的导通和截止 使mos管迅速地通过放大区  减少了mos管的损耗 延长了mos管的使用时间 提高了电路的可靠性
发表于 2010-7-17 19:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习的,随便帮顶一下,不知啥时才能看精华贴
发表于 2010-7-19 01:05:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
典型的软启动,开机时VCC通过二极管给电容充电,在电容充电的过程会有一定的时间,就是这个时间提供给BOOT脚。延迟IC启动
发表于 2010-7-19 01:31:40 | 只看该作者 来自: 印度
Very good post. I learn something new.
发表于 2010-7-19 11:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位的指点!
发表于 2010-7-19 11:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 尹会胜 的帖子
对了,我再请教一下,Vboot=VCC+VIN?这是什么原理啊?!
