查看: 3135|回复: 5
婕波主板IN73DA2D点不亮
发表于 2010-7-17 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今接到婕波主板IN73DA2D.客户说机箱里的电源不小心碰到版上了!现在用检测卡检测显示C1 00 .C30C.0201.0705 然后又重复C100.c30c....
检测卡是四位显示的
发表于 2010-7-17 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不知从何下手,请高手们指点!
发表于 2010-7-17 14:04:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
07 05代码一般是IO 的问题  换一下   先换个电源试试
发表于 2010-7-17 22:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测一下IO 的两个时钟有没有
发表于 2010-7-17 23:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS或PS/2接口的可能性非常大,这片主板没有过保呀
发表于 2010-7-18 01:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jian458842129 的帖子
CI---07循环代码一般是IO问题  查IO工作条件  拆串口芯片  刷BIOS
