查看: 1836|回复: 6
asua p4bp-mx/s无复位
发表于 2010-7-17 12:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板cpu供电正常 内存供电时钟正常、北桥供电正常、bios供电时钟都正常、现在ide bios  pci测试脚都无复位,怀疑南桥哪里供电不正常,找到一个st75185c ic与南桥供电有关系么?寻找思路?
发表于 2010-7-18 02:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 gxm363853484 的帖子
供电  时钟都正常的情况下没有复位  要查的是VRMPG与ATXPG 有没有正常到南桥 了   VRMPG可以查一下CPUPG有没有 如果有了这个PG那么可以说明南桥得到了VRMPG  那么你要查的就是ATXPG这一路了  南桥只有在得到这两个PG之后才发出复位
发表于 2010-7-18 02:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再就是确认一下有没有自动复位  自动复位可以开机时看一下复位灯有没有闪  有闪灭那么就是有自动复位 如果有自动复位了 那么就不用查PG了  跑复位开关针的线看进那里了
发表于 2010-7-18 09:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 涵山 的帖子[谢谢你详细的解答,再请问一下cpu 的vrmpg信号时由哪个给的,还是cpu自身产生的!
发表于 2010-7-19 10:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 gxm363853484 的帖子
在CPU电源管理芯片检测CPU供电正常之后电源管理芯片发出VRMPG
发表于 2010-7-19 11:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 涵山 的帖子
    也就是说cpu假负载的pg信号测试脚跟cpu电源管理芯片pg脚是相通的么?我一般没用假负载所以不是很清楚!
发表于 2010-7-19 12:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 gxm363853484 的帖子
电源IC上面的PG与假负载上面的PG不通的  是两路线
电源管理芯片上面的PG是给南桥的
而假负载上面的PG是南桥收到电源管理芯片PG之后才能CPU的
