查看: 4718|回复: 10
XSPED LA910 液晶显示器会闪
发表于 2010-7-17 11:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
XSPED   LA910 液晶显示器会闪.就是灯管一亮一灭的,测量5伏,12伏输出也跟随变化,一高一低,测量ON/OFF端点,发现电压也是跟随电压一会变为0.04伏,一会变成2.67伏,就是一亮一灭的电压情况,不知是什么原因引起,请各位朋友们帮一下!!!在线。。。。。。。
发表于 2010-7-17 11:05:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是保护了?不断重启?
发表于 2010-7-17 11:45:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源灯跟着闪么?  应该是电源板带不起负载吧,把电源管理换下试试
发表于 2010-7-17 11:49:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼上朋友。好像不断重启,谁有这个电路图给一分!LD7575   TL494(KA7500)
发表于 2010-7-17 15:41:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2010-7-18 00:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ解决没有呀?应该就是被什么东西给保护了吧?
发表于 2010-7-18 09:34:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  弄的怎么样了  应该就是电源带不起负载 造成的不断重启吧
发表于 2010-7-18 09:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先看负载有没有短路,如果没有就是LD7575的反馈部分有问题,输出的电压实际是电源芯片反复加电启动的效果。
发表于 2010-7-18 09:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 翔源科技 的帖子
应该是电源本身的问题,主要查整流、滤波电路,稳压电路。
其实,许多电源的结构是差不多的,只要找到相同的IC就可以根据基本电路去修。
每个机器都要图纸是不现实的。
发表于 2010-7-19 20:54:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压板 ,也解决
发表于 2010-8-12 16:18:38 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一般换输出端的滤波电容就好了
