查看: 2219|回复: 6
[显卡维修]
映泰∑Gate V7303GT11飞龙加强版修复
发表于 2010-7-17 11:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
20元买回一块映泰∑Gate V7303GT11飞龙加强版由于外观很新就上机,电脑不能启动电源保护停机。拿下检查发现GPU供电和显存供电均短路,手上只有一把电烙铁拆不下暴力一下断其二脚用表一测都短了,拖出电炉上放一块电源外壳铁皮炼制拆下二只显存供电场管65A3,二只GPU供电管FDD8780,再测显卡无短路怪了没短路这四个场管怎么会坏的,没有65A3,FDD8780乍办?找了块815的板子还是用电炉拆了四个PHD45N03L看PDF
感觉可用焊上接电(为了这卡做了根电池线)测GPU 1。4V    显存1。1V上机亮了好高兴这是我第一块修好的啊。进系统用GPD-Z测发现核心默认是500而显存默认只有600想必是三星的显存就降频用了。用3DMark05k跑得4050分还不错。
发表于 2010-7-17 12:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暴力维修,修好就行,赞一个!
发表于 2010-7-17 17:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
挺牛的嘛,拆贴片元件喜欢用电炉!
发表于 2010-7-17 18:36:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
GPU 1。4V    显存1。1V  ?显存供电正常、?{:2_40:}
发表于 2010-7-17 19:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G73核心是1.1--1.4  显存最高不能超过2.2V最低不能低于1.8v
发表于 2010-7-17 20:03:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  可定以后 还要出病
发表于 2010-7-18 00:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存电压1。1V是我打错了应是1。7V谢谢大大们提醒,我在装散热片时发现散热片并没有压到芯片还有约0。5MM的空隙,显卡的电源场管烧坏可能是它引起的。
