查看: 3826|回复: 13
超级IO IT8510E 没有电压输出,怎么办!
发表于 2010-7-17 10:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的神舟IT8510E这个超级I/O芯片输入的电压都有,但是输出的 48脚GPH0是1.8V、54脚GPH1是1.8V、55脚GPH2是1.05V、69脚GPH3是3.3V,70脚GPH4是5V、75脚GPH5是SET_V、76脚GPH6是1.5V、105脚GPH7是VCORE_ON
就这些脚位,完全没有输出电压,是哪里出了问题啊!谁能解答下!
简单的说就是这个超级I/O芯片从GPH0到GPH7都没有输出电压!
发表于 2010-7-17 10:14:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器以前是点的亮的,后来我只是看见好像有点不稳定,我就给换了一个这个超级I/O,换了之后,掉了2个电阻,后来看了图纸给补上去了,结果现在点不亮了,只是有个0.04的待机,我把这个超级I/O取下来,还是有0.04的待机,我把原来的芯片在换上去,问题依旧,找了个新的换上去,看到了GPH0到GPH7都是没有电压的输出,我都不知道该怎么查了,到底是芯片的问题,还是其他的问题,但是看到芯片输入电压,完全是正常的,就是没有输出,寻求高手解答!!!
发表于 2010-7-17 11:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 云天438372619 的帖子
可以先查下那个ON信号
发表于 2010-7-17 11:42:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有图纸的就按照图纸上的工作条件去找啊
发表于 2010-7-17 23:21:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个地方的ON信号?
发表于 2010-7-18 00:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
     掉料这中问题 最好是你自己认真点观察 IO的旁边  那2个电阻上的电压 去掉回怎么样
发表于 2010-7-18 15:20:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在头都修痛了,谁有神州天运Q730S 这个机型的上电图纸呀!天啦,为什么受伤的总是我啊!
发表于 2010-7-18 15:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片不好焊。焊不好就挂了。不下8510E就有待机电流。那可能有别的问题
发表于 2010-7-18 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷个BIOS看看。
发表于 2010-7-18 17:34:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
机器是神州什么型号的
板号是多少?
发表于 2010-7-19 21:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找芯片引脚定义,看有进去的电压正不正常,如果进去的电压没问题,有没有受控电压(ON信号),有受控电压的话看受控电压有没有,如果都有,在判断有没有输出,如果没有输出,大多是坏了
发表于 2010-8-17 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,IT8510E我花了10分,居然下载了一个空白的图纸,规大了,请问楼主现在有没有这个芯片的图纸呀,急用。
发表于 2010-8-19 21:41:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS刷了,还是那样,图纸我也是没了
发表于 2010-8-19 22:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本的图纸没有,给你一个It8510的图吧
IT8510E_V0.7.1.rar
1.85 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
