- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-10
- 精华
我这有一 acer笔记本.现在无开机电压,,按开机键.电流 可跳到0.35自动断电,,再按开机键还是同样情况,我自己拆开内存盖.发现内存插槽有很多油污样的东西..那我就洗,洗干净后,内存插上,但还是没有开机电压.但按开机键,电脑可以正常开机,心里暗自高兴,就把电脑开机放着让它运行一段时间.试下会不会自动关机.过了几个小时,以为没事了,到了晚上10点了,我就关机睡觉去了,第二天起来.准备只要能开机就可以打电话叫客户来拿了.没想到的是,开机键一按,电流又是跳到0.35就马山断电.又回到原来的位子,没办法.如果不是内存的问题,那就是主板的问题,继续拆.
把主板拆下来.发现里面还有几处有油污类东西粘在上面,就小心的用酒精把他清洗干净.等了20分钟,再通电测试,主板 能正常开机,
心想这下应该可以了吧,再把它重新装好.电脑开机一切正常.不管怎么关机都没事,放在这停了两小时,吃过午饭再测试,还是能正常开机
但意想不到的事情发生了.今天早上一起来这机器又回到原来的位置..按开机键电流跳到0.35就断电,开关上能量到3.5V电压,可就开不了机
我把主板以外的东西 一个个拔下来试.拔一个就按下开机键.直到时后拔光了接在主板上所有东西.只剩主板还是一样.开不了机.
请问各位,,这是什么原因呢.望能给我个准答案..非常感谢!!!!!!!!!!
