查看: 2984|回复: 16
[笔记本]
触发掉电案例一编——广达代工
发表于 2010-7-17 03:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不是专家原创(版权所有 转载请保留此信息)
机型: ZU1
故障:触发掉电
此机为进液机,拆机发现内存内存边上,到处严重腐蚀。先处里好,把几个腐蚀的电容拆掉换好,几个腐蚀的IC重新加焊好。加焊好上电发现触发到0.4左右掉电.看来还有问题,先打各个单元电路的阻抗都打了一遍.没发到有短路,都很正常.那么上电测测个单元的电路的波形吧,接上可调电源,3M 5M波形,3M 5M波形很完美的.看来待机电路基本正常.然后在触发瞬间用示波器测各个单元电路,发现内存的电感没有无变化,看来问题找到了,本人图纸还是全,找了下很快,找到图和点位图.这图超棒还附有上电时序图.
有兴趣的朋友可以看下.回归的正题.我们先来看看内存供电,是怎么产生的,如下图:
内存的电路由TPS51116经过几个MOS管产生,实测上电瞬间PQ16 PQ19 G级均为低电平,看来此IC没有正常工作,发能发出有效的控制电压,那我们就来查查他们的工作条件吧.先测5VIN
8,10.14PIN 均有5V电压,看来供电都有了,在测15 PIN CS也为高电平正常,在测MAINON
SUSON
均为高电平状态,正常,
条件都有了,VTT
VTTREF
VH VL
也无产生,加上此处有过进液,那么我们来换个IC,在料板上找了半天,终于在V3000料板上找到了一个,怀具发生了,结果还是一样,触发掉电,内存电压也无产生,难到这个IC是换的,又无新的IC,此时客户也打电话来吹,在迫于压力的情况下,只能在把条件都测一次,测了几次,终于发现点异常.
10 PIN电压老是在变化,一会有5V, 一会又成2.4.2.3,看来问题就在这了,直接将8PIN 10PIN短接,问题触决,跑马亮机,测机OK.
总结:  进水机要注意断线故障.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10290510.5元2019-9-11 15:04
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 23:09
文章是可以,只是有不少错别字  发表于 2011-4-7 15:14
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
无锡易修 + 10 原创内容
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-17 14:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-17 07:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路比较清晰分析的也好质料很全
发表于 2010-7-17 10:27:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的分析思路很清晰啊,要是能够讲讲TPS51116这个芯片工作原理就好了
发表于 2010-7-17 13:33:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VTT是什么条件啊
VTT REF是基准电压  发表于 2012-4-5 22:55
发表于 2010-7-17 14:46:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
VTT是什么条件啊
发表于 2010-7-17 20:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 这是什么机器啊
发表于 2010-7-18 17:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,电流上到0。4供电没完全输出,内存供电没有。。
掉电的机器不怎么好修,这个机器应该那里还有问题,应该是板上有小件已经完全被腐蚀点了
发表于 2010-7-18 17:45:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
10脚电压在变化,可能是此IC是坏的
发表于 2010-7-27 03:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
理论知识相当硬啊
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-7-27 09:09:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
请楼主附上 图和点位 供大家研究
发表于 2010-7-28 10:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IC的工作条件我到现在都没有完全搞懂,除了供电,EN信号,其它什么CS,VTT不懂!
发表于 2010-7-29 17:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CS是电流检测,查IC的工作条件不应该先查它啊
发表于 2010-12-10 17:17:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没看懂,短接8脚跟10脚就正常了?
发表于 2010-12-10 17:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压变动的问题的还没修到过
发表于 2011-4-19 10:47:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很好的文章,看完受益非浅
发表于 2012-4-5 22:56:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道 13脚的电压有没有变化,楼主有没有测呢?
