查看: 2333|回复: 15
[笔记本]
sony CR23 跑44 和55
发表于 2010-7-17 01:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机型:sony CR23
主板: 广达GD1
症状:客户说这机器开机不亮。
      同事拆机后发现显卡和北桥均已经维修过,就与客户联系。客户说这机器是问别人回收的。所以之前为啥出去维修他也不知道。
      故由于看原维修商显卡和北桥处理的不好并且怕桥下掉焊盘,故同事均取下测量后从新植球后上板。处理好后开机还是看电流没有过显卡诊断卡跑44,刷sony官网的bios还是跑44。没有思路就把机器转交给我。
      那到主板后做了些测试发现按开机键过内存后不过显卡,按AV键开机看电流都能过显卡,外接偶尔能显示。(所以怀疑还是bios的问题)
      从基地下载GD1的bios,刷入后跑55。
     看来还不是bios的问题,晚上就静下心来想记得有次修sony的机器那掉声卡板就显示,装上后就不显示。后来查下来是声卡板上的一个usb限流ic坏。
      仔细看班子并没有掉件,转过板子看usb口果然发现里面的针和usb口外壳短路了。
    挑开短路的+5V针开机后开机跑码直接亮机。
总结:sony的机器看来usb设备过流会导致开机不过显卡。看来着机器也是前维修商不够仔细,才没有修好的。
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
Chinafix + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-17 02:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想看下楼主这诊断卡是怎么接线的。而且这诊断卡还能支持SONY的机器
发表于 2010-7-17 06:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主心细。看来修板还是要多观察
发表于 2010-7-17 09:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
OC#有效就会 档55,phoenix bios
发表于 2010-7-17 09:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这型号的板不要飞线,但是sony官网的bios可是当44啊
发表于 2010-7-17 11:25:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V短路还可以开机的?奇怪了........
有限流ic的,才会这样  发表于 2010-7-19 02:07
发表于 2010-7-17 11:57:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
数码卡怎么飞线
发表于 2010-7-17 13:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本人也遇到过 USB短路引起不显示的, 是联想C46类的板子
发表于 2010-7-17 16:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问数码卡 飞的什么线啊。飞到哪里的(如果需要的话)
发表于 2010-7-18 13:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB  屏线接口都碰到过这问题, USB 5V短路,IC其实都是好的,只是测过去怎么都短了
发表于 2010-7-18 23:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
高手啊
真是牛人
受到警告 12#
发表于 2010-7-18 23:34:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
+5V开机针短路?不是一上电就开啦
发表于 2010-7-19 08:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
很多时候不太会注意这些接口,学习了。
发表于 2010-7-19 13:52:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 潘卓斌 的帖子
    这个是要看机器型号的吗 多谢提示
发表于 2010-7-20 20:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的我也碰到过一台。
发表于 2010-10-23 13:58:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看过一本书叫细节决定成败,深有感触。对我们做维修的我觉得那是至理名言啊
