查看: 1786|回复: 8
天逸F40M
发表于 2010-7-16 18:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
客户拿来时开机不亮。最后拆开测试电流上到0.5几来回跳变,接屏后可以亮啦。还以为好了就装在一起试试。把光驱和硬盘接上后开机电流只到0.2几。最后都拔掉就可以亮,光驱和硬盘插哪一个就会不亮。是南桥问题吗??急求
我测了上硬盘和光驱时开机,没有CPU供电,其余供电正常。不上硬盘和光驱开机正常
发表于 2010-7-16 18:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先要确定硬盘和光驱是不是好的,如果是好的话,CPU供电与南桥是否有虚焊
发表于 2010-7-16 18:59:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
硬盘光驱是好的 ,不上硬盘或光驱CPU有供电发出,0.98V,上硬盘或光驱给光驱供电5V被拉低成3.7V
发表于 2010-7-16 19:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5v电压带载能力不行
发表于 2010-7-16 20:10:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是5v负载有问题而导致的CPU没有供电,重点查下
发表于 2010-7-16 20:55:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这问题应该是5v二次供电管的控制极电压不足遭成的。
发表于 2010-7-20 08:49:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天看了图纸,查了5VALW to 5VS电路,没看到SUSP信号是从哪里来的?
发表于 2010-7-20 08:57:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用查信号,因该先把5伏电路里德滤波电容换了,我感觉就能好。
发表于 2010-7-20 09:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5v负载有问题而导致的
