查看: 2099|回复: 7
长城19方屏故障?
发表于 2010-7-16 18:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接到手故障是通电2秒就灭了,测灯管正常,原来的高压板也是独立的,换了一个高压板过2秒不灭了,以为修好了,用了1个多小时显示器黑屏2秒后又显示正常反复几次,不定时出现这种现象,这是什么原因?
发表于 2010-7-16 19:03:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查查电源正常吗
发表于 2010-7-16 19:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 无边无际 的帖子
不亮,是指背光不亮了,还是整个机器自动关闭了?
这种故障,以测量相关电压为准。
发表于 2010-7-16 22:17:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上楼的我再问一遍。。还有可能是驱动板的问题。你如果有备用板
先换换。确定问题在维修
发表于 2010-7-16 22:26:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我觉得还是灯管的问题,典型的过流保护,因为旧高压板电路老旧耗电量高,加上灯管漏电所以2秒钟就灭了,新的高压可能功率比较高,耗电比较少故可以撑的比较久。还是检查一下灯管,或外接一组新的灯管做测试,缩小故障范围
发表于 2010-7-16 22:31:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也怀疑是灯管接口虚焊{:4_83:}
发表于 2010-7-16 22:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换灯管
发表于 2010-7-17 00:31:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯光坏了,把背光拆了吧
