查看: 8006|回复: 15
BQ24703充电管理芯片的代换
发表于 2010-7-16 12:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问各位大侠,惠普NC6400的充电管理芯片BQ6400可以和哪个芯片代换!!
发表于 2010-7-16 12:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上面打错了,是BQ24703的充电管理芯片,不好意思!!!急啊!!!
发表于 2010-7-16 13:02:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好找一样的换上去
发表于 2010-11-26 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人知道吗?我今天也有台机器也坏了充电芯片,现在都不知道去那里找,有代换的吗?
发表于 2011-9-23 18:28:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天有台6910P  也是24703这个充电芯片问题,有人知道可以用24740代换吗?或其它能代换的????
发表于 2012-1-10 12:19:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道,
发表于 2012-6-25 19:46:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不能代换的。
发表于 2012-9-11 16:00:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好像是不可以代换的
发表于 2013-3-7 17:52:14 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我也有台24703发烫
发表于 2013-3-7 18:03:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能代换的充电芯片感觉很少哦,建议找一样的型号吧
发表于 2013-5-8 18:12:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议找一样的型号的,
发表于 2013-5-8 18:24:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试试这个可以吗
BQ24703_[www.ic5.cn].pdf
544.35 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-8 18:25:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个可以吗
发表于 2016-3-23 13:28:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的机器什么问题,我的是充电电流太大,,必须关机充电,不然会电流太大,超过5A 短路,,P沟道,保护隔离的管,,会发烫烧了,,不知道跟BQ24703有没有关系
发表于 2016-3-23 13:28:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测量一下BQ24703的工作条件,把发烫的管子换掉  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:34
发表于 2016-11-9 09:34:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
WB笑傲江湖 发表于 2016-3-23 13:28
你的机器什么问题,我的是充电电流太大,,必须关机充电,不然会电流太大,超过5A 短路,,P沟道,保护隔离 ...
