查看: 1525|回复: 1
梅捷SY-I5G6VC-L有三块板一样的问题
发表于 2010-7-16 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿了三块梅捷SY-I5G6VC-L有一块点开关没有反映,换了IO可以进系统,发现网卡又不成又换了可以上网!急用拿走了一块过了两天客户又拿了回来说不显示!!试了一下按开机可以走完待码,但就是不显,刷过BIOS,用独立显卡还是不成.查R,G,B三色电压一开始有0.5过了5秒左右下降到0.2,在0.2轻微的摆动,不知道是不是北桥虑焊了?
发表于 2010-7-16 13:21:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查R G B 行、场信号对地电阻
R G B信号通往北桥的电阻,门电路,和地之间接的电容,都要查
刷BIOS试试
