查看: 4531|回复: 5
er1002fct快恢复二极管替代
发表于 2010-7-16 09:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问,PEC 620       ER1002FCT快恢复二极管用什么管可以替代,这个是用在液晶电源12V输出中的
发表于 2010-7-17 00:35:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
从旧电源12V整流电路上拆一个
发表于 2010-7-17 09:25:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个管子 到处都有  拆个吧
不过 应该上点货才对
发表于 2010-7-17 09:49:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個特性高達100v 10A在液晶領域還算少用
而且還是SUPER FAST
一般都在5-8A而已
應該慎用
如果一時找不到特別適合的
可以用10200或20200的三端整流只取一邊代用其耐流就是10A
ER1002FCT.pdf (48.78 KB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
二当家de + 4 热心会员,鼓励一下
发表于 2010-7-17 18:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好的,谢谢!这个我找了全没有同型号的,因客户急要,所以换电源高压一体板了
发表于 2010-7-17 19:54:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 恒源 的帖子
有人用两个31DF4或31DF6并联代换过。
这种二极管应该很好找吧,CRT上有大把的有。
