查看: 3571|回复: 9
CRT显示器原先一条横线,补焊场管后指示灯闪
发表于 2010-7-16 00:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
有没信号都一样,通电就闪。
原先是变成一条横线,然后我把虚焊的地方补上,就变闪啊闪的了。
绿灯闪烁。
得测哪几个地方的电压呢?
结论:场管焊坏了~~感谢波-波
再换上几个按钮,就觉得好新~~
发表于 2010-7-16 16:04:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
场管的供电跟输出都不正常~~
会不会是MCU坏了?
HKC-775V1,42脚~~
发表于 2010-7-16 18:28:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
从变压器里两个58V出来~~1 个就变102V,另一个不变~~
58V的供给了高压包。G1得到200mV
供给尾板的12V 6.3V 5V都不正常。标识80V的供102V
还有哪里得查
发表于 2010-7-16 19:42:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断开场管供电看能否恢复一条亮线?
有些场管补焊不注意时很容易短路打坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiaguoxinzhi + 2 感谢提醒
发表于 2010-7-16 22:09:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 波-波 的帖子
    场管拿掉又恢复原来的样子,只是更挤一点~~
这场管坏了?怎么测试呢?
STV9302A
(或是QL)DL2VW
SGP-522
发表于 2010-7-17 01:29:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量2脚和4脚间的正反阻值,正常时分别是500左右和无穷大(跟量个二极管一样)
发表于 2010-7-17 10:13:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 波-波 的帖子
向着字面,左1吗?正反都22殴
右1,4正12M,反着来无穷~~
应该是坏了吧~~
拆了之后尾板供电6.3V之类的也正常了`~~
决定换管,已经调了一个一样的,在路上了~
发表于 2010-7-22 09:04:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 波-波 的帖子
谢谢~~
场管焊坏了,换完OK~~
发表于 2010-7-22 19:57:34 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 jiaguoxinzhi 的帖子
规范用语:场输出集成电路。
就是常说的“场块子”。
发表于 2010-7-28 15:15:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
补焊场块时一定要对供电电压放电后进行,否则补焊时很容易短路击穿场块
