查看: 2877|回复: 11
VIA开机电路
发表于 2010-7-15 20:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
求一份VIA的开机电路,今天接一块foxconn的板,客户说在家里要开机的话要先插上是半个小时左右才能开机,到我这里先是上电测,看见CPU供电的电容有两个鼓了,开机针上面有3.45V电压,南桥待机3.3有,VIA的芯片开机应该是先进南桥的吧?然后跑线,发现进桥的一个小电容不良,换了一个,上电试机可以开机能亮,自己还以为没有这么简单,还试了好多次,都没问题,交工。可是客户拿回去不不到半个小时说又不能开机,现在拿回来,试机真的不开机了。
VIA   8237R  plus  南桥。
83627EHF     IO
开机针上有3.3待机,有3.3那脚进南桥,另一脚过一个101的电阻到地。
3.3VSB     CMOS跳线上也有。
另外在内存那里有这样一个芯片不知是做什么用的。winbond  w83303AD   48脚的。
那位高手顺带指点一下。
发表于 2010-7-15 20:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先直接换一下W83303AD的SS端的接地电容
发表于 2010-7-15 20:22:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 乐天 的帖子谢谢,能说一下这个芯片的做用吗?
发表于 2010-7-15 20:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟V星的MS-7差不多
发表于 2010-7-15 20:51:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
ss 端的电容也换过了。还是不行。不知从那里下手了。
发表于 2010-7-15 21:34:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得LZ有可能把问题复杂化了.
首先,插电后半小时才"有可能"开机.
那就可以规为有待机电压无开机对吧?
那样的话VIA之类芯片应该是开机信号直接进ICH?亦或者这板子应该是吧.没遇到.
那我们是否断定下ICH是否有问题再说.?
不知道我思路对不对.
发表于 2010-7-15 21:49:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用 天那水 洗洗 南桥。
或者  换南桥 旁边 的 晶振。 和谐振电容.
发表于 2010-7-16 02:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 十三电脑 的帖子
专用电源IC  用来参与开机 与复位 还有控制各供电的产生
发表于 2010-7-19 20:15:38 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
加热一下南桥 试试
发表于 2010-7-19 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
加热一下,看看能不能开机,要是能就用天那水洗洗。
发表于 2010-7-19 23:29:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
    这个IC是用来控制各组供电也包括待机电压的,但是应该没有参与开机电路吧!
发表于 2010-7-21 11:52:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
W83303AD应该是个开机复位芯片吧!
