查看: 2300|回复: 2
联想lxh-gj769ft开机黑屏
发表于 2010-7-15 19:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
开机不给信号显示器亮黄灯正常,一给信号黄灯变绿灯,屏幕无显示,绿灯会闪,并且有继电器吸合的声音(此动作反复)。绿灯的亮度也不正常,有的时候会慢慢变暗。
发表于 2010-7-15 19:14:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先看各路电压正不正常,如果电压正常的话,然后在看看行电路有没有问题。
发表于 2010-7-15 20:16:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
听起来像是行的问题,看看行管是不是已经穿了
