查看: 1783|回复: 3
intel d915pdt内存报警
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 22:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
ntel  d915pdt内存报警,响一会就不响了。插上内存条后一通电风扇就转不报警,内存供电正常。南桥跟前有一个93c60以前谁焊过,93c60在这起甚么作用?该怎么修啊!
发表于 2007-11-5 23:35:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“ntel  d915pdt内存报警,响一会就不响了”----很多板子不插内存都会报警的
“插上内存条后一通电风扇就转不报警,内存供电正常”-------到底是什么故障现象
请将问题描述清楚
发表于 2007-11-6 02:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑内存槽供电电容有问题,楼主不妨检查一下!!!!!
发表于 2007-11-6 08:51:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电脑正常还是有故障?
