查看: 6207|回复: 10
AOC 203VW液晶显示器开机不亮
发表于 2010-7-15 16:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有一台AOC 203VW液晶显示器开机屏幕没有任何反应,面板指示灯都不亮。现已拆机,测量面板按键电压为3.3V,开关键位置电压为2.3V左右。现不知从何下手,请高手帮忙。需要时拍图片补上,谢谢
发表于 2010-7-15 17:01:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是程序出错啊,请师傅帮帮忙
发表于 2010-7-15 17:30:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,应该是BIOS坏了
发表于 2010-7-15 20:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是开关坏
发表于 2010-7-15 20:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么解释?
1、电源供电不稳
2、驱动板OVER
发表于 2010-7-15 22:58:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
从mcu输出电路到按键板之间的滤波电容出问题了(smd电容)容值变小了
发表于 2010-7-15 23:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主取掉开关板。直接短接一下。能开机应该就是开关问题。如果还是开不了机。能有可能是驱动板问题。
发表于 2010-7-15 23:39:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开关键位置电压为2.3V左右?是什么原因呢?漏电拉低了?还是指示灯漏电坏了拉低?建议把开关拔了,用镊子短下开关看能不能开机,修机应当从看到的故障和最简单的着手吧
发表于 2010-7-15 23:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换按键再考虑MCU
发表于 2010-7-16 08:33:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
关键是我换了一个开关按键测量电压仍然是2.3V,我准备直接将开关拆下短路试试。然后再传上图片,期盼能修复他。最好不要MCU坏了,如果是MCU坏了我就修不了了。
发表于 2010-8-2 13:52:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通断就可以试按键。
