- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
今送来几台机子,一片七喜 S4019的板子,开机电流跑0.22左右掉电。大致测各供电电路无明显短路,再测各供电电感电压,在触发一瞬间可测得各电压都有正常输出。暂不多想,先放一边;处理其它板子先(同客户的其它机子比较急,先处理)。
再次拿出这板子,细看了一边,MINI PCI槽,没的上跑码卡。测CPURST#不正常,那就往前级考虑,时钟跳过暂不考虑检测(没图纸又是掉电的,没法测),那就再确认下各供电是否正常,翻动板子看各供电芯片;在音频插口边看到MAIXM9755,长的就像电源类芯片了就先下个pdf资料看看,原来是功放。挺新颖的……
测芯片VDD只有0.35V(正常应该4.5~5.5V),反过来跑线路;测PQ15 G 电压1.48 D 电压5V S电压 0.35V ,电压不正常继续跑G线路;测得PQ33三角的小控制管不良,更换,通电电流跳变 到0.59,插上内存,OK点亮。
正常后跑了下线路了解了解,画个草图给大家
