楼主: 陈之勇
东芝M300 时亮时不亮!
发表于 2010-7-17 16:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 陈之勇 的帖子
    东芝的M300的机器一种放电方法是你把主板电池拔出来短接一下。另一种是内存下面有二个三角形的点。短接接开机键。然后搞开就行了
发表于 2010-7-17 16:29:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你要是不懂还是找个专业的来修吧,别再弄出别的毛病
发表于 2010-7-17 17:01:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有台东芝m300的机器,加电不显示的,估计也是北桥的故障,但是换了北桥也不管用,不知道该怎么修了,楼主修好之后记得在帖子里面说下那。。。。谢谢了先
发表于 2010-7-17 23:57:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 陈之勇 的帖子
    是啊你换了没有
发表于 2010-7-18 09:11:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换张显卡试一下。
发表于 2010-7-18 09:40:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我 手头没能换的显卡哦!
发表于 2010-7-18 15:03:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这本子 修好了!就是显卡的问题! 显卡我 用热风枪 统统吹了一遍!用3Dmark 拷机 考了1个小时正常!谢谢各位的 提醒!
