查看: 3637|回复: 26
东芝M300 时亮时不亮!
发表于 2010-7-15 15:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
今天 接到1东芝M300的笔记本 时亮时不亮!
这款笔记本的板子 显卡板 还是北桥是不是容易出现问题哦!
小弟新手  特来请教!不知道 从何下手哦?
发表于 2010-7-15 16:46:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能插卡吗,看不亮的时候跑多少,要没有看电流到多少
发表于 2010-7-15 16:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的太简单了 吧,杂帮你呀
发表于 2010-7-15 16:52:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
他是 MINI PCI的 无线网卡接口
我没 那种测试卡 我就是想知道 这款笔记本 有没有什么通病哦?
发表于 2010-7-15 17:02:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈,让我来瞧瞧.看看你的CPU底座是不是有个大电容的.直接干下来,并六个220UF的上去,就是别的本子上的..这个是M系列的通病
发表于 2010-7-15 17:38:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
并6个估计得用袋子装起来吧!
发表于 2010-7-15 17:40:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 杨方斌 的帖子
    我修过好几台了..不知道仁兄是不懂还是在装傻哦//本本CPU的滤波电容有那么大吗..
发表于 2010-7-16 11:21:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
现在 电流的 跳变是这样的!开机到0.95A 然后 变化到0..78A然后就不动了!看情况 应该是跑到显卡就 不动了!各位大侠!请支招!谢谢!
发表于 2010-7-16 11:47:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
没有哪位 大哥遇到类似的问题吗?是不是显卡板坏了?
发表于 2010-7-16 13:02:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
还是 摸不到头脑!
发表于 2010-7-16 18:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请尝试一下放电。东芝机器好多问题可以通过放电来解决。
发表于 2010-7-16 20:21:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好还是先按东芝M系列的通病杀一下
发表于 2010-7-16 20:57:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的回答已经有维修思路啦,就该动手干啦
发表于 2010-7-16 22:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
m300 用的965北桥的那款 北桥比较容易空焊
发表于 2010-7-16 22:43:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换电容不行在加焊显卡
发表于 2010-7-17 09:22:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
回复 zwzchina 的帖子
放过了!还是不行!
发表于 2010-7-17 09:23:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
回复 孤独的夜 的帖子
    你说 是换CPU背面的那个电容?
发表于 2010-7-17 09:25:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
北桥 虚焊的 可能性最大!有时候 我把内存 擦擦 偶尔又会亮!跑一会 关机 再开机 就开不了了
发表于 2010-7-17 12:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 陈之勇 的帖子
    能说一下你是怎么放电的吗?我看一下你的方法对不对
发表于 2010-7-17 15:40:15 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
回复 zwzchina 的帖子
带电或 断电 COMS电池 正负极 短接5s以上 ,这样对吗?
