查看: 2770|回复: 5
aoc176S黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 20:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
AOC176S开一机就黑屏然后显示“AOC”这是什么故障呀,请各位高手指点!
[ 本帖最后由 兴富 于 2007-11-5 20:36 编辑 ]
发表于 2007-11-5 20:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
123
应该不是显示器问题
你用别的显示器互换下..
看看怎么样..如果正常.那么显示器有问题.要是不亮看看主机吧.
主机要是黑屏.那就不一定是什么件了
发表于 2007-11-5 20:43:41 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
aoc176S黑屏
已换了显示器呀,主机没事的
发表于 2007-11-6 08:47:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你看看数据线。是不是换了。行场信号那两个。15针的13.14脚。
发表于 2007-11-6 14:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器显示厂商的LOGO,是因为没有检测到HV信号,进行待机状态。
发表于 2007-11-8 19:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估计你的显示器是没有问题的,数据线有问题,可能接触不是很好,
