查看: 6824|回复: 8
触屏手机乱动的紧急处理
发表于 2010-7-15 14:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我曾经的一个触屏手机,用着用着突然之间,往外拨号时,自己乱点,害的我打电话也打不了,一着急就给拆了,小心翼翼的把屏线上焊的大约是触屏囤的几根排线给“喀嚓”剪断了, 嘿!没想到能用了,只是触屏不好用了而已。至少能正常的接打电话了。
发表于 2010-7-20 14:12:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
方法是不错 ,可估计一般人不会这么做吧!!
发表于 2010-8-3 08:27:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的是触摸代按键不!
如果是啦,你把屏旁的四根触摸线剪了,你在出三快钱买个对应阻值的一焊就好啦!
发表于 2010-8-17 15:51:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古阿拉善盟 来自 内蒙古阿拉善盟
真是奇特,这是什么原理?
发表于 2010-8-29 22:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是触摸屏坏了,换屏就好了,也不贵
发表于 2010-9-5 11:00:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换一个触么屏
发表于 2010-9-7 13:52:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 czy3807 的帖子
    看来你没有明白,我的理解是他的手机触屏坏了,就把触屏去除了,因为还有按键就只用按键了!
发表于 2010-9-7 19:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉好象是接触不良,不象是大毛病。
发表于 2010-9-25 15:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个情况一般是触摸屏被钥匙等东西压过   其实只要屏没裂 或者碎  重新贴个膜就基本没问题了  或者 用较平的东西在屏上抹抹  也基本能解决问题
