- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-15
- 精华
最近找了几块老主板练习跑开机电路线路,有两块主板遇到问题都是ATX电源第9脚输出的5VSB经1117稳压调整输出3.3VSB,开机电路原理图上讲3.3VSB都会经过两个电阻与开机排针相连,可是我在跑线路的时候,几乎找遍了整个主板也找不到连接3.3VSB与开机排针的电阻,但是开机排针的针脚上有3.3V的电压。
一块是370接口的主板,使用VIA型号为VT82C686A的南桥芯片,有网络上查了有关使用VT82C686A开机电路图是这个样子的
开机电路中有没有可能是这样的:
VT82C686A的开机信号是高进低出,低进高出,所以不要这两个电阻也可以达到这样的目的。。。。。。只是这样的开机针脚上的3.3V电压由哪个来提供?这个3.3V可不可以直接由南桥来提供?
另一块主板是478接口的富士康661FX的主板,使用SIS 964的南桥芯片,也是找不到连接3.3VSB与开机排针的电阻。。。。。
跑线路的时候,跑到与南桥这些芯片相连元器件时,总是觉得跑不通,请问有什么好的方法跑这些线路吗?
哪位高人帮帮我。。。。。。
