查看: 1563|回复: 3
求救大虾们,三星P30CPU供电短路问题
发表于 2010-7-15 11:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三星P30 CPU供电有短路,电容击穿,电容拆了后短路排除,换了电容后,一插电就短,一量,电容又击穿了。再换了个电容后,把电感起开,插电待机正常了,电感焊上,一插电又烧电容,现在无从下手了,不知道是不是CPU供电芯片的问题,请教下大师们,不胜感谢
发表于 2010-7-15 11:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆了供电芯片,看看阻值多少,一定拆下后阻值增大,这个换了也要确定们不短路的情况 下上电,
发表于 2010-7-15 12:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你短路一下上管ds看看会短吗
发表于 2010-7-15 12:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上管肯定是击串了,,, 把前后级断开, 加电烧下
