查看: 2947|回复: 6
[内存维修]
讨教下用万用表测量内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 17:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
以前的老师告诉我用万用表可以测量内存的好坏
1内存金手指就几类 供电 空脚 时钟 复位 信号
 其中 相同作用的 打阻值应该不会差的太多
把金手指 一个个的测量一遍
就知道哪个不正常了
不过这个方法不好用 也不准确 只是可以做为参考的呀
大家谁有好的办法 说了听听学学呀
发表于 2007-11-5 17:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不用这么麻烦了,买个测试卡,或者用个RST软件测测就行了
发表于 2007-11-5 18:38:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
有好的設備還是要省很多時間喔 而且不會誤辯。。
发表于 2007-11-6 13:13:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有个想法,就是先把SPD卸下,然后在运行RST测试~!不知道行不行~!
发表于 2007-11-6 13:24:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
可以拿打阻值卡对照一下就知道了
发表于 2007-11-9 00:28:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2007-11-9 01:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得以前我也试过用万用表测内存,是可以的.,
