查看: 1804|回复: 6
谁能帮忙解决下我的神舟天运Q730S开不了机的故障问题!
发表于 2010-7-15 07:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的神舟天运Q730S,只有待机,按下开关键,没有任何反应,电路的3V和5V都有,开关芯片 IE8510E 找不到图,但是我都换了3个了,应该排除了开机芯片的故障,不知道该如何下手了,大家帮个忙,多给点建议吧!
发表于 2011-3-21 14:13:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看是不是南桥的问题。。。
发表于 2011-4-3 12:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换IO芯片 嘛
发表于 2011-4-3 16:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是南桥的问题
发表于 2011-4-3 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有的是北桥有问题你要弄清楚是不是这个问题
发表于 2011-4-3 16:26:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是IO的问题
发表于 2011-4-3 20:22:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先要看主板是用那种方式开机的,是IO控制的,查开关键到IO67脚有无0-3V的变化,没有的话换个IO看看,换后还是原故障,然后只能查南桥了
