查看: 4252|回复: 10
联想22液晶中的2N5060
发表于 2010-7-14 20:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
今天收一雷击联想22显示器,故障是不上电,拆开后,发现LD7575击碎......场管....坏和周边几个电阻,在整流桥附近有一个三极管,型号是2N5060,这个管手里没有.....问下大家能用别的什么管代换吗???????
发表于 2010-7-14 20:16:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
2N5060是一个 0.8 A30 V的单向晶闸管(可控硅),找一个参数相近的带换就行。
发表于 2010-7-14 20:48:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
能帮我找找看有哪些型号的吗?C945可以吗?
发表于 2010-7-14 21:18:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
C945是三极管不是可控硅 用BT169 MCR100-4 MCR100-6 MCR100-8 都可以
发表于 2010-7-14 21:26:12 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主所说的2N5060是一次电源的开关管 是一个N沟道的管子 可用7N60代换
发表于 2010-7-16 13:19:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
谢谢大家这么帮我,不过我还是没找到,所以上个图大家帮看下......
发表于 2010-7-16 13:20:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个长的像431的东西就是2N5060
发表于 2010-7-16 13:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 wxc21cn 的帖子
BT169 MCR100-4 MCR100-6 MCR100-8 ,这几个常用的可控硅都没有吗?
发表于 2010-7-16 13:30:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
哎,手里没有呀,以上几个长的都一样的吗?
发表于 2010-7-16 15:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
回复 wxc21cn 的帖子
是晶闸管。看资料吧。
2469338.pdf
70.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-16 17:20:22 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是晶匝管,起保护作用的
