查看: 5605|回复: 23
触摸板失灵问题
发表于 2010-7-14 17:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
不知道大家有没有遇到过 机器拆开后再装上触摸板就用不好用的情况 但是只要客户取回去用两天就会自己又好了
我遇到过 HP DV2000 V3000  DELL 1400 1420 这些机器经常出现这种问题 不知道是什么原因还望高人指点
发表于 2010-7-14 17:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能静电影响吧。
发表于 2010-7-14 17:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆装过程中触摸板线搞松了或脏了,造成接触不良吧。。。。
发表于 2010-7-14 19:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是接触不良的问题
发表于 2010-7-14 21:18:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没遇到过,如果是接触不良的话,应该会返修的。。
发表于 2010-7-14 23:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是接触问题 因为才遇到这个问题的时候客户说他触摸板之前是好的 然后我就拆开看 弄了也没好 然后就给客户解释说这是正常的什么的 后来客户用了两天来说触摸板又正常了 V3000 的机器到是有时不插电源 只用电池会出现触摸板不好用的情况 这个真的很奇怪
发表于 2010-7-15 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,我有时修好机子也会遇到这种情况的,鼠标乱动。。重新装驱动还是不行,放在那测下机一会又好了,不明白是为什么。。
发表于 2010-7-15 14:11:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
触摸板有个锁定的开关,如果在装机的时候,D壳的螺丝没锁紧,或锁太紧了,都会造成触摸板失灵或不好用,如果不是卡的太紧或太松,客户在每天打开及和上笔记本,过几天就又可以使用了!
发表于 2010-7-15 15:38:19 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
我dv2000  965GM 触摸板非常不好用,换了一个了还是不行,肯定是C壳触摸板上面的那层塑料外壳的问题!
发表于 2010-7-15 15:38:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你没有装好,自己好好装哈机,一台还有可能,几台旧部正常!
发表于 2010-7-16 00:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是没有装好但有不是真的不好解释碰到好说的客户还好 不然就惨了
发表于 2010-7-16 02:15:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主说的是啊 有的客户不好解释 不过现在已经有把握肯定能用两天就好 所以直接给客户说 你先拿回去用 肯定会好 不好你来找我就是了
发表于 2010-7-16 16:04:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种稀奇古怪的问题还没遇到过呢,学习了,多谢大家的分享
发表于 2010-7-16 17:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种事情确实有的,有时机器拆装一下就好了,自己都不知道怎么好的
发表于 2010-7-16 19:58:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
郁闷 我今天 做好一台DV2000的显卡  装上以后  触摸也有失灵的现象! HP啊HP啊 让人哭笑不得啊   明天拆了再装一次试试
发表于 2010-7-16 20:09:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵 HP 什么问题都有都多呀,
发表于 2010-7-16 20:43:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像是驱动问题   找到正确的 按装驱动的途径  会解决的
发表于 2010-7-16 20:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的那个问题 我想应该是排线的问题 重新做下排线 再就是看看那个芯片的电路
发表于 2010-7-16 21:03:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP机DV系列V系列的笔记本就是那触摸鼠标老是容易失灵,修多了就不会出奇.看来你还挺少接触HP机
发表于 2010-7-16 21:17:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对的,我也碰到过,当时客户反映触摸板不太灵,我重新擦过然后在插好也不行,后来师傅让螺丝不能锁太紧,我试了下还真就好了。
