查看: 7801|回复: 15
IBM X60电池不充电上
发表于 2010-7-14 16:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
本本同上,电池不充电,上电池能进系统可是一会就死机了。
不上电池没有问题。
上电池后本本,电池充电灯还在工作。
发表于 2010-7-14 16:42:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题得先换电池试试
发表于 2010-7-14 19:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是电池坏了,对了你用电源时掉电吗,还请楼主能细说一下?
发表于 2010-7-14 19:31:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果电池没有问题的话,加焊下充电看看,可能是充电电路出问题了
发表于 2010-7-14 22:01:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和电池没有关系,充电MOS管有坏的
发表于 2010-7-15 19:21:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
不上电池一点问题都没有。
新进来一个电池,换上去还是死机。
上电池就死机。。
不上电池就没有问题。
这是哪个问题呀。
发表于 2010-7-15 19:36:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点看下下充电的管子,还有加焊下充电IC看看有没有虚焊的
发表于 2010-7-15 19:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题我也修到,看我案例参考下。。。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=218276&extra=
发表于 2010-7-15 22:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细查哈充电电路
看有没有不正常的
发表于 2010-7-15 22:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 默默修板人 的帖子
    老大的、你那个帖子我们现在这些低手没有权限啊
只有干瞪眼
发表于 2010-7-15 22:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wsyanger 的帖子
你的下载分大于100就可以进了,多回下帖。。分就来了。。
发表于 2010-7-15 22:50:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电IC坏的机率比较大,但芯片难找,所以建议先加加焊试之,手触下它的温度正不正常。排除它的话再从电源处查其充电电路。有图纸最好
发表于 2010-7-16 19:48:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
哪位老大给个X60的图纸吧。我找了半天没找到。
郁闷了。
发表于 2010-7-17 03:03:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 没正事的玩意 的帖子 X60.pdf (1.3 MB, 下载次数: 47)
发表于 2010-7-17 10:10:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换新电池,在一个就是SM  BUS 总线
发表于 2010-7-17 18:36:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下BAT-DRV信号
