查看: 2018|回复: 10
一块GA-815EPT主板,点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测供电都正常,但以下时钟不正常高低不一,CPU为0.7V,PCI为0.7V,AGP的有3.3V怎么办啊?
发表于 2007-11-5 16:21:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电池有电吗?????????
发表于 2007-11-23 10:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有电的3.0V,不知道是不是电压芯片的问题郁闷
发表于 2007-11-23 10:56:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一MS-6714的主板不知道是不是BIOS的问题,开机后能听到清脆的BIOS自检声
上测试卡,显示82,主板自检都过了,BIOS也能检测到硬盘,但是当要进系统的时候,还没有出进系统的画面就会不动了,不知道是什么原因,不接硬盘会出现一些字母提示,检测卡还会经过一串字母变化到FF,不过要等好半天,字母如下:   RPL-ROM-ADR:0011  093F0049D5
然后最后一行出现RPL-ROM-FFC:1 2 ... 50然后就说硬盘启动失败,放入启动盘,但一接IDE设备就不能到这一步,请高手指点,谢谢了!
发表于 2007-11-23 11:04:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技嘉板查一下北桥供电。
MS-6714主板 重装一下系统。  换内存试试
发表于 2007-11-23 11:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢指点
是一个新的内荐条,换了一个还是这样,不接硬盘也会出82不能到FF
发表于 2007-11-23 16:16:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我一般 看看电容有没有问题先
发表于 2007-11-23 16:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是真品还是假的?
66OXT?带声卡的吗?~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-23 21:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下附近电容 :)
发表于 2007-11-24 10:31:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据你进系统的故障现象应该刷BIOS试一下
发表于 2007-11-24 20:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
重点看下CPU旁的几个大电容,不妨换几颗新电容上去试试,
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2007-11-24 20:36 编辑 ]
