查看: 2189|回复: 13
T60能触发不亮
发表于 2010-7-14 09:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个T60的本子,短接开关电流是这样跑的从0.40-0.71就不动了,插不插内存都这样是不是没检CPU啊,各电压都正常,现在没思路,望高手给点思路吧。
发表于 2010-7-14 10:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  电流是否有一次跳变 cpu热不 如是 cpu过了
发表于 2010-7-14 10:03:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上跑马卡很容易就看出机器有没有动作了啊
发表于 2010-7-14 11:06:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有跳变,一加电就是0.40到0.71然后就停在那不动了,CPU发热但不是很热,我这有个迷你插槽的诊断卡,没法测。
发表于 2010-7-14 11:11:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先测下时钟复位啊!这个有点图的。
发表于 2010-7-14 11:47:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我量了量PCI的58脚没复位
发表于 2010-7-14 11:54:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的t60的板吗?t60没有mini槽啊!可以测pci-e的第22脚,不过我想这个电流应该有主复位啦!主要是测cpu上的时钟复位。
发表于 2010-7-14 12:07:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我没有CPU的假负载,还有什么方法能测CPU的时钟复位啊?
发表于 2010-7-14 12:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看图纸,找到复位脚。再到图上找位穿孔位置。
发表于 2010-7-14 12:36:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
T60是高电平复位吗
发表于 2010-7-14 12:42:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在不加电的情况下CPURST没电压,我一按开关电压就达到1点几伏了?
发表于 2010-7-14 20:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看下电压有没有都出来了   好像是CPU没有复位查条件有什么没有满足的
发表于 2010-7-14 20:59:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测量一下CPU的工作条件,时钟,复位,供电,
发表于 2010-7-14 22:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
复位电压是1。05V上拉的,不加电哪来的复位呀。首先要查CPURST CPUGOOD有没有出来。
