- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
昂达N61S的主板故障是主板不加电
维修过程是:1.测试电池。跳线是否有电和是否正确(都正常)
2.测试待机电压有3.3vSB,
3.测试14.318和25.00都有波形正常
4.测试触发排针电压正常
5.测试排针到IO 68脚之间电压跳变正常
6.测试IO75脚RSMRST#和74脚VBAT电压都是3.3v正常(查了图纸才知道的)
7.测试67脚到桥之间,在触发排针的时候有3.3-0-3.3跳变时候正常
8.测试73脚有3.3V(这个是一直都有的,不管你是否触发排针),在触发排针的是后没有跳变(不正常),说明桥道io之间有问题。
9.测试了一下72脚(这个是io道绿线的)有4.5V电压,是正常的
10.这样看来我需要换io W83627EHG 我跟换后故障依旧,可能是我的io有问题,我再换一个 ,还是故障依旧,我晕 看来时桥的问题。应该是虚焊
11.我焊了一下桥 结果我无语了 还是不加电
12.看来是桥了, 有些不甘心啊,于是又测试了一遍IO的加电相关的引脚,也从绿线跑了一下io没跑通(就是从绿线在io上刮了一下)
13.测试的过程中发现,72脚没有4.5电压了
14.难道是桥没焊好(应该不会我很自信的啊),io没焊好(也应该不会)
15.由于从绿线没有跑到io我有些晕,io有没有了电压。于是从io的72脚开始跑线路,一部一步的跑啊跑啊 终于是让我到了绿线,我很郁闷了明明就是一条线通的,为什么我就刮不通呢,我在直接量一下72与绿线之间,我晕有不通了,难道我跑错了,我从跑
16.功夫不副有心人啊 终于跑出了问题 原来时在该线路上有一个细小短线,哦说断线也不对,是虚连得 我用放大境细看才发现的(也是跑线路的是后明明看见2个过孔是连得可就是不通,缩小了范伟才发现的)吧线连上加电OK
总结:虚接好悬害死人啊 幸亏我焊工好 没出问题 又不然 就死了 看来以后有些线路要跑通才行 |
