查看: 5430|回复: 6
华擎G31M-S主板上CPU开机马上断电
发表于 2010-7-13 18:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华擎G31M-S主板南北桥,内存供电都正常,代机电压也正常,不上CPU开机不会断电  上CPU开机就断电 拔掉12V故障依旧,应不上能上CPU去量电压,我也不能判断CPU供电是否正常!希望大家帮帮忙!看看这是什么问题!
发表于 2010-7-13 18:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下PWM是什么型号?
发表于 2010-7-13 19:08:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 乐天 的帖子
    Lb7l3a
发表于 2010-7-13 19:08:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 俞海 的帖子
LB7L3A  还是L67L3A
发表于 2010-7-13 19:34:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2010-7-13 23:31:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有假负载,上假负载测下CPU电压.再测一下CPU供电芯片VID电压要输出多少
发表于 2010-7-15 00:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 俞海 的帖子
G31的板都 是这样的 开机之后会自动断电  然后自动重新开机跑码
