查看: 4827|回复: 9
显示器电源板老是烧高压条
发表于 2010-7-13 08:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
AOC的17寸显示器,现象闪一下就暗,用外接灯管测试是高电路问题,拆掉高压部分电路后加了高压条,正常,客户拿回去半个月就返修又是高压条,又换了跟5天又不行了,这次用了最好的高压条,拿过去第二天就又不行了,应该是 电源板问题,但又找不出哪里又短路什么的,换上去又一切正常,客户也吹得急
发表于 2010-7-13 08:29:48 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
电源板的那几路供电正常吗?
发表于 2010-7-13 08:37:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是高压条的供电电压太高了,或者灯管有问题你没检查,有些灯管有问题的换高压板可以坚持一阵子,但是用不了多久高压条就会挂
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-13 08:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看是不是供电不稳定造成的烧高压板问题呀,一定有原因的,慢慢排查吧
发表于 2010-7-13 09:14:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
先用单灯高压板,看是不是有某个灯管有问题。
发表于 2010-7-13 10:35:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我看是灯管坏了
发表于 2010-7-13 10:50:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况常见的有 1 高压板不良(你已经排除) 2 供电过高 3 灯管不良 4 驱动板控制信号有问题
发表于 2010-7-13 10:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 蔡义洪 的帖子
用四灯小口的一体板代换试机,如果一直正常,说明原高压板或电源有问题。
否则,故障在灯管。
发表于 2010-7-13 20:23:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也碰到过这种现象,应该是灯管的问题。本人在维修过程中遇见过两次这样的情况,都是灯管的问题。换过高压板能用一段时间,然后就挂了。你看看坏的高压板是不是同一个高压线圈,一般都能看出来的,有发黄的迹象,如果是就看连接这个高压线圈的那组灯管吧,肯定有问题
发表于 2010-7-13 22:17:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
过流保护了,ccfl灯管可能接点虚焊了,漏电了
