查看: 3085|回复: 5
一直停在开机logo,就不走了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 21:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
msi的kt600,一直停在开机logo
是什么问题?
检测ide不过? debug卡停在38
发表于 2007-11-4 21:16:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
忘记说了
ami的bios
有次走到了92
不知道是不是bios的缘故,焊在上面,麻烦
发表于 2007-11-4 21:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先刷下BIOS试试
发表于 2007-11-4 21:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换一条内存试试,不行的话,在触发后,量内存的核心供电和上拉供电正不正常,还是不行,就象你说的那样把BIOS直接焊在PCB板上,再不行就刷刷BIOS看看
发表于 2007-11-13 20:15:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是没检测到硬盘或光驱,看看硬盘和光驱是不是不正常,或者数据线坏
发表于 2007-11-14 09:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
能进入COMS吗,能进的话关闭LOGO看是不是IDE检测困难,或者把IDE线全部拔掉,再开机看能不能过,极有可能硬盘有坏道
