- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-14
- 精华
前天客服电脑坏了 跟我电脑一样945精英小板 945GCT-M2 内存供电那里坏了 最终将我的板上的 复合MOS管 双MOS管 RT9214 3个东西全部换给他 好了 今天从基地买了管子 上去发现奇怪问题了
【我的RT9214 PS9KSO4 基地买的RT9214 PS8K405】 应该可以代换的吧?
开机跑3839 内存核心电压0.9V 正常1.8V 关机测了线圈电感0.9V 奇怪 这板待机应该就出1.8V了 结果黑笔对地 红笔对 RT9214 7脚 在测电感1.8V正常了 开机跑7F 进系统? 问题出来了 必须黑笔对地红笔对 7脚点一下 内存核心电压才出来?
跑了整个线路也不知道那里问题 7脚进过电阻到线圈 这个电阻嘿嘿的不知道大小 上了220 882 很多都不行 在说 这个电阻不上都可以的 我以前在客服板子上试过 7脚连接下面小芝麻官也没问题 不上也可以 因为 3.3V控制第1个芝麻官导通 第2个芝麻官截止 7脚不被拉低就可以了
还有个问题 跑3839内存电压在0.9V时候 CPU那边整个供电管 电容那边很烫 故意黑笔对地 红笔对 7脚 跑玛正常 CPU那边温度正常 大家帮忙看看 郁闷的很啊
在发个7脚解释
奶奶的 掉了个330电阻 因为以前拆时候没注意 再说现在945以上电阻大都是 黑黑的本体没有表示 汗 哈哈 【 感谢党中央 CCTV MTV 感谢 基地平台 感谢回我帖子的人】 哈哈 不过我也没猜错啊 我说啊 7脚连得那个芝麻管 和 小电阻 没关系 嘻嘻{:3_53:} |
