查看: 1186|回复: 2
老主板开机故障,已解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
昨天一客户拿来一老机子,LX主板,P2 266,SD32M,8M显卡,3.2G硬盘.故障:点不亮.用诊断卡一测,内存不过,换后OK;当准备收钱时,客户要求多开几次试机,没想到开第三次的时候没反应了,换电源后又好了,再多开几次后又出现相同问题了,肯定与电源无关;又怀疑是不是开关本身有轻重短路,拔掉后直接短接PWD开关,还有问题.准备给客户换板子时老大回来了,看了一眼,直接叫把IO换了,83977TF.OK!!!问题解决!!!
发表于 2007-11-4 17:27:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好经验,记下了,老主板俺还很少修,谢谢
发表于 2007-11-4 21:22:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
不是吧..大哥.这机器也有人用啊.我前一段时间砸了二百台这样的机器 拆开卖破烂了.....
