- 积分
- 351
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-1
- 精华
15#
发表于 2007-11-5 01:35:31
只看该作者
来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
又修了同样的一块扳子,放了好长时间了,故障是发热严重.通过维修这快主板,我获得了一点点小经验.是我奋斗2个小时的结果.给和我一样菜鸟分享一下.修这种(尤其像上图的这种设计)发热严重的主板,可以从测量开关管的g极下手,你回发现,他们的电压值是有差异的.顺这这条路走下去,相信会有个好的结果.而且测量那个9脚的芯片(看似8脚.芯片底部的是第9脚,接地的)的二极管值也是个判断故障的方法. |
