设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
求助:兄弟2140加粉后的苦恼。。。郁闷啊~~~~
返回列表
查看:
14184
回复:
9
会员59956
会员59956
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-12 09:24:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接一个兄弟2140打印机硒鼓加粉业务,以前加了后都很正常啊~~其他打印机加过好几次了。打开粉仓,倒掉剩粉,哇!还有大半盒。管他呢,到完重新加。做完清洁后给客户送去安装,发现打印的时候提示清洁电晕丝,来回搞了几次,再试,还是一样提示,后开到电晕丝发黑,就拆下硒鼓带回,拆下电晕丝,清洗,不小心拉弯打折了,装上弹簧的时候,拉断了电晕丝,哎 !倒霉啊~~~后找了好几个地方,才找了跟新的,一头用电容的脚做了4MM的圈,把电晕丝焊在上面,另一边通过弹簧也固定在上面。想想应该可以了吧。再次给客户送去安装调试,这下倒好,提示:黑粉使用寿命到期,哎,做个复位后,OK,可以正常打印了,等到文件打印出来一看,吓了一大跳!打印出来的文件好像从碳灰里面扒出来的一样,字虽然很清楚,但是纸张的正面和反面都是底灰,很严重!第3次拆下带回后,清洁了鼓盒等东西后。打印还是一样,正反面底灰很严重,发光鼓上很多粉,,,,,,,,,
214
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉台式电脑GA-Z87P-D3
请教一下各位大神,5600xts
固态硬盘量产工具合集(2025.1.28)
A2141,开机风扇一转就关。
CFL-OPSA04-V2.2
麦科信光隔离探头MOIP系列:技术领先,市场认可的高端测量工具
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员70602
会员70602
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-12 09:40:49
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
兄弟粉用错了,要用专用粉
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10622
会员10622
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-12 10:05:09
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
有这种可能。粉用错了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59956
会员59956
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-12 11:45:24
只看该作者
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
我用的是莱顿牌子的粉,加兄弟2040,2045,2880,7010,7420的 ,我用这个粉加7340都没问题啊,加2140不行么? 7340和2140粉不通用?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134765
会员134765
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-13 14:34:46
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
还是头一回听说正反面都有底灰呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53339
会员53339
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-16 21:55:32
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
你的充电晕丝没装好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140055
会员140055
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-17 21:31:23
只看该作者
来自: 重庆渝中区 来自
重庆渝中区
我与到过的 是你粉舱以前的粉没有倒干净 2种粉是不能一起用的!你可以把粉舱的粉倒了重新加过!或者叫客户将就用,粉用完了就好了.还有清洁电晕丝,是不用下的,直接用纸从 电晕丝上方的一条口子放进去清洁.就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195123
会员195123
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-19 15:16:13
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
兄弟有好多机型的粉都不能通用的啊
我就遇见和你一样的问题
换那种机器专用的就行了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82499
会员82499
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-20 23:37:33
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
我用联想和兄弟的都是一样的粉,和楼主一样。都用一样的。从来没分过专用不专用。也没分过问题。可能电晕丝有关。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239040
会员239040
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-21 13:48:43
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
绿色粉不通用的~
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
液晶电视维修
办公设备维修论坛
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
