查看: 4612|回复: 7
5V 12V电压供电不够问题?
发表于 2010-7-12 09:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一联想L174液显,雷击造成保险和整流桥坏,换后12V  5V电压供电不正常12V变成了5V,5V变成了1.75V左右,换了431三级管后还是同样问题~~~测试431周围二级管都没有被击穿,不知哪里还会造成这种问题,求助
发表于 2010-7-12 09:14:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题可能是电源次级的过压保护电路上,
发表于 2010-7-12 09:43:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2010-7-12 09:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 副手 的帖子
重点检查这一部分,或者把这部分的三极管稳压管去掉再测看电压正常不
发表于 2010-7-12 09:56:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
雷击的故障跟电压高烧的故障不一样,差反馈电路,电源块本身不正常,也会出现这样的问题,建议块。
发表于 2010-7-12 09:57:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要用太专业的语言,我听不懂,能详细点说明吗??
不测量就乱换元件,只能让故障扩大。这样说你懂吗?
电路图都放上来了,看不懂的话,建议送到专业点维修。
发表于 2010-7-12 10:29:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查 光耦  还有就用表仔细测了  也没几个元件
发表于 2010-7-13 21:09:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大多数换掉电源IC就会好
