查看: 2650|回复: 10
故障二 中凌 ZXNC68GM AM2 能开机能进系统,问题关不了机,换IO 变成了开不了机了
发表于 2010-7-12 00:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中凌 ZXNC68GM AM2 主板,上个贴同一个客户拿过来的,这块主板的问题是主板能开机能显示,但是就是关不了机,我看了看这个IO 芯片是W83627EHG 拆掉放到之前那块北桥电压低的板,能开机能关机,这个就证明了主板的IO 芯片是没有问题,于是我又再换回IO  这次好,不开机了,*脏话*!
没办法再换一个,倒!还是开不了机,没法了只能上基地请教了,最近板多一个人修不过来,想问一下像这种W83627EHG 的I O 我想看它哪一脚跟开关针连接,在W83627EHG的PDF文档里,怎么看哪脚是开关到IO的,哪一脚是IO 给信号给南桥的,还有哪一脚是IO 跟绿线连接的,PDF那些引脚标写的很清楚,但不知道哪一个脚是跟开机有关联的,求基地解答!
二楼大哥提供的消息很好,我都测试过了,故障是能开机不能关机,后来换了IO 竟然开机也开不了了,最后发现是桥问题,我用手压了桥就能开机了也能关机了,这种是单桥芯片!
发表于 2010-7-12 12:36:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题应该怎么去搞定呢?
发表于 2010-8-3 12:01:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我都想知道
发表于 2010-8-3 12:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥和IO之间是怎么对话的啊
发表于 2010-8-4 21:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥空焊了 。I/O  83627  68 67 73 72
发表于 2010-8-4 21:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一开始就不应该怀疑是IO了,我个人认为的,o(∩_∩)o...
发表于 2010-8-4 21:59:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题也不能说绝对跟IO无关,我以前修过一块也是能开机,玩着一切正常,就是在系统里点关机它就会重启,最后是IO空焊导致的,加焊IO就好了
发表于 2010-8-5 09:51:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
以先易后难,就是先换I/O,再查南桥,呵呵!
发表于 2010-8-5 10:14:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我昨天刚碰到一个,现象一样,他机器上装了以个USB拓展卡,这个卡坏了导致的能开机并且正常使用,但是关机变重启,把它拔掉问题解决,
发表于 2010-8-7 10:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这上次也碰到过这样的问题,点关机以后,自已会重启,重新装了个系统以后就正常了
发表于 2010-8-7 11:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
单桥的板板容易空焊
