查看: 10536|回复: 7
用可调电源判断液晶显示器灯管 好坏
发表于 2010-7-11 23:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我发的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=216467&extra=
想了一下 如果用通用高压板 加上可调电源 根据电流的大小 不就可以大致判断灯管的好坏吗
在拆屏之前大致判断灯管的好坏  省的拆了屏 不是他的故障
2灯 4灯  漏电 老化 的电流大致多少 希望大家能交流
恳请~~拍砖~~~
发表于 2010-7-12 08:59:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 林林易 的帖子
    这个可行吗,是通用的方法吗?
发表于 2010-7-12 09:03:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,是可行的,老化的灯管,电流值会比正常的电流值大,有的折断的灯管,电流值会是0。
发表于 2010-7-12 10:54:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
关键是正常值是多少?有没有大致范围?或者显示器不同值不同?
发表于 2010-7-12 11:05:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我试过 不行的 根据高压板不一样电流也不一样 灯管新旧程度 还有老化程度  还有就是高压线接触不良电流也是不一样的 。不用什么电流表 直接代换高压板或外接灯管不就可以很快测出什么问题了!
发表于 2010-7-12 11:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以深入的研究下。
发表于 2010-7-12 11:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种方法是可以的。具体的数据需要靠大家在实际工作中收集汇总,因为供电电源和所使用的灯管不同,高压板不同,工作电流会有很大差别。
发表于 2010-7-12 11:34:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拿 条单灯高压条,改下就行了了,将控制开关短路就行了,用得了那么麻烦吗?
