查看: 9559|回复: 11
[主板&显卡]
原来是通病!航嘉HK300电源不可思议故障的维修。
发表于 2010-7-11 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台航嘉电源,型号HK300-51AP,品牌机上的。用的时间有点长,里面灰尘很多,想拆开清灰。这个电源使用一切正常,只是在开机的时候会有点高频啸叫,开机一会儿就没有了。
拆开后,清理了灰尘,把风扇上了点油,装好后,试机,竟然开不了机了!按开机键,CPU风扇一转即停,同时通电一瞬间听见有很响的吱吱声。把电源单独从主机里拆出来,短接绿线黑线,能通电,但同样也有很响的吱吱声,怕烧了电源,赶紧断电。
我就拆开电源清理了灰尘,怎么电源就坏了呢?查吧。这个毛病,先怀疑有没有脱焊,查了没有;又怀疑电容,把该换的电容都换了,也不行;又怀疑KA7500旁边的电位器,换了一个仍然不行。这下实在想不通了,真不可思议。
没办法了,只好上基地,看看有没有人遇见这个情况。正好在基地上看见了这个帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-202805-1-2.html
同样是航嘉电源,开机有啸叫,查了竟然是KA7500附近的胶漏电了!我的这个电源同样也有这个毛病,开机啸叫,热机就没有了。在KA7500的同样的位置也有发黄发黑的胶!二话不说,马上把胶清除掉,发现胶下面的元件都有点腐蚀了。清理干净后,用无水酒精擦洗,烘干,上机测试,一切正常,同时以前开机啸叫的毛病也没有了!
看来,PCB上涂的胶漏电是航嘉电源的通病,望各位注意。
借用下上面那个帖子里的照片,我的电源里面的胶位置和这个一模一样。估计就是胶涂在了KA7500 1、2脚之间,漏电造成KA7500工作异常,产生啸叫,甚至不开机。至于为什么清灰导致故障加重,现在我也没有想明白。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-16 04:31
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
至今难忘 + 6 有价值资料
无锡易修 + 6 有价值资料
月饼 + 5 鼓励
发表于 2010-7-11 21:39:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有这样的事情?哈下次我修的时候也要注意一下那些胶了
发表于 2010-7-11 22:52:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了,我的金河田近日也出现了类似故障,一直没有找到故障点,明天拆开看下,是不是也是这个胶在导鬼
发表于 2010-7-12 00:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有机个服务器电源也有啸叫 换了好多电容都没用,试试楼主的。。。。
发表于 2010-7-12 07:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主的分享,又学了一招。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-13 21:42:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是胶受潮,胶有一定的电阻造成的。
发表于 2010-7-14 01:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
印像中看过这个图。。。。原作者好像说这是因为这胶沾有针脚上导至的短路现像。。。
发表于 2010-7-15 20:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天又长了见识,有时候我新买的航嘉电源用起来,里面会有股烧糊的味道,但是又不坏,不知道是什么原因!
发表于 2010-7-20 09:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发现过几个电源,用胶水把电阻和电容连在1起,胶水变黄黑色了,估计发热大传导给电容,电容已经鼓了,下面还有干了的漏液,腐蚀了旁边几跟脚。
厂家为什么用胶连东西啊,奇怪了。电源里面的东西又不移位?
发表于 2010-8-6 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源上的胶真多,两个大的滤波电容也有很多胶,这样的话,还是应该多注意了
发表于 2010-8-29 00:06:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊·  不明白为什么电源里面需要用胶······  难道是用焊接的 不够结实 ?
发表于 2010-10-15 16:40:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是怕哪天放炮的时候冲太高了吧,呵呵
