查看: 1969|回复: 3
长城350P4电源
发表于 2010-7-11 20:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
长城350P4电源,打开看到3.3V橙色线,经过电感后,PCB板线烧断,接上后,电源不转了,查一下,无果,请高手给个思路
发表于 2010-7-11 20:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烧断肯定有问题 看看是否短路 不转应该是自保护
发表于 2010-7-11 22:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有看到断路的地方呀
发表于 2010-7-21 13:39:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
在没思路的情况下,就按部就班的排查吧:先看待机时,5vsb是否有,再确定是排查主供电电路还是排查辅助供电电路。
