查看: 2204|回复: 12
IBM T41掉电
发表于 2010-7-11 19:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IBM T41,开机可以进系统,一会就掉电,掉电之后,马上开机,就开不起来了,一直掉电,CPU风扇很热,加焊CPU供电芯片,故障依旧,请问大家有什么思路
发表于 2010-7-11 21:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做做显卡看看可能是虚了
发表于 2010-7-11 21:33:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该先看看散热通道有没有问题,如果机器散热不好,那掉电就很正常了。
发表于 2010-7-11 23:14:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是三楼主说得对,先清理一下散热问题!
发表于 2010-7-12 00:16:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先要把散热搞好在考虑别的原因
发表于 2010-7-12 00:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼上说法,我一向是不到实在没办法的时候就不去动BGA,虽我我有设备,但我觉得修机子就要从简单到复杂的排除,不过一些通病机型除外,这样是为了节约维修时间提高经济收入呵呵
发表于 2010-7-12 00:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先确定是不散热问题引起的掉电  不要盲目去动手别把问题搞大了
发表于 2010-7-12 00:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为是供电系统不稳定引起的。
发表于 2010-7-12 00:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先检查下散热方面的原因吧,别一开始就干桥,要找到问题确定了桥的问题再干。
发表于 2010-7-12 11:16:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找一下看有没有被腐蚀的地方
发表于 2010-7-12 11:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我遇到过是风扇引起的进系后掉电现象,换风扇后解决问题
发表于 2010-7-12 11:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用软件测一个主板还有显卡各温度
发表于 2010-7-12 13:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢各位同仁,更换一个CPU,就好了,不掉电了,估计是CPU性能不良导致发热量太大,换了一个良好的,OK。
