- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
10#
发表于 2010-7-28 08:53:22
只看该作者
来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 华硕经销商 的帖子
一般来说,高压板是开关电源的主要负载,供电VCC的连接线都有两根或以上,通用板也这样,但许多人改装时容易忽略这一点,如果改装板功耗比原装板大,单线的线径过细会引起压降会过大(同时还有接插头的接触电阻引起的压降),会造成你说的这个现象。
但你的电源是14V,如果改装板是12V供电,一般不出现你说的这个现象。
建议再多测试一下吧。 |
