查看: 3881|回复: 9
DELL 6400 用电池可以开机 单用电源不通电 电池也充不了电
发表于 2010-7-11 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
DELL 6400
用电池可以开机
单用电源不通电 电池也充不了电
换过8731AE也不行
哪位大哥有遇到过?
发表于 2010-7-11 16:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
哈哈,我很怀疑电源有没有进到板上
发表于 2010-7-11 16:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板电源指示灯有没有亮,这都没有亮就看电源隔离保护咯!
发表于 2010-7-11 17:05:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可以换一个好的适配器试试,如果没有同样的适配器可以用检测一下适配器的输出是否正常,我也是新手没什么好的方法,如果适配器是好的那可以最小化看主板上不上电,如果不上电只那应该就是主板有问题,只有修主板了,现在我也刚开始自学笔记本芯片维修没什么好的建议!请高手给你建议吧!{:2_30:}
发表于 2010-7-11 17:38:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
检查隔离保护和充放电电路把
发表于 2010-7-13 00:35:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以用恒流源试下,看下电流这样比较直观一点,要不你测下你的适配器是不是好的?插上电源后测公共端有没有电压?
发表于 2010-7-14 20:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个电源在不行就要修主板了主要看保护隔离充电一块
发表于 2010-7-14 22:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查ACIN检测电路吧。
发表于 2010-7-14 22:23:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下適配口和電池充放電
发表于 2010-7-15 09:26:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主问题解决了吗,解决了把心得写出来,给大家共享一下呀
